明纬开关电源的故障原因及解决方法
明纬开关电源故障查询
当电源供应器无法正常工作时,请依照附表指示依序检查,如确认后无法恢复正常,请详细记录问题,连络供应商处理。 无输出的情况
故障原因 | 检查要点 | 故障排除 | 备注 |
1.电源线未接好 | 外接保险丝是否Open? | 更换与内接保险丝同规格之保险丝 | 注意保险丝之 Inrush Current |
电源线是否误接? 例如:ACL或ACN误接至FG? | ACL/ACN需正确接至L、N端点 |
2.输入电压错误 | 如有115/230切换功能机型,是否置于正确位置? | 115/230切换至正确位置 |
3.接线错误或松脱 | 连接至负载是否正确?例如极性错误 | 请将输出+V,-V接至正确位置 |
| 接线端子或连接器是否松脱? | 锁紧接线端子螺丝或确认连接器正常 |
| 连接线是否短路? | 确认连接线有良好的绝缘 |
4.过电压保护动 作 | 输出电压调整太高或超出可调电阻可调范围? | 将电源关闭,调整可变电阻至中间位置,1分钟后再重新开机 | 一般可调电阻可调角度为240o |
| 遥测线是否脱落或螺丝松脱? | 锁紧螺丝或重新连接 |
| 遥测线是否正确连接? | 参考使用说明连接 |
5.过电流保护动作 | 是否有导致输出过电流或电流突然变大的情况? | 确认电源供应器的额定输出电流及实际的负载电流 |
6.遥控ON/OFF 动作 | 遥控讯号是否误接? | 遥控讯号有多种型式,请依规格书或说明书连接 |
7.使用于串联工 作 | 使用机型是否合适用于串联工作? | 确认该机型是否合适于串联使用 | 参考技术手册使用 |
8.过温度保护动 作 | 环温是否过高超出规格允许的最高操作温度? | 关闭电源使之在室温下冷却,约30分钟后再重新开机,并维持在合适的环温下操作 | 亦可使用外加强制冷却方式减少重新开机等待时间 |
| 如为内建风扇机型,是否停止运转或装置位置通风不良? | 排除风扇不良或通风不良因素后,待30分钟后再重新开机 |
9.电源有水珠凝 结 | 是否有溅到水或环境温度改变过大? | 远离溅到水的可能并尽可能操作于环温稳定的场所 | 急剧的环温变化,容易凝结水珠 |
输出异常(太高、太低或不稳定)
1.输出电压太高 | 输出电压可调电阻调整太高? | 逆时针调整输出电压至适当位置 |
是否有其它电源接至同一负载?
| 改变负载线路确认不会有比电源供应器输出电压更高的电压,经由负载回馈到电源供应器 |
遥测端点是否松脱? | 接妥确认 |
2.输入电压太低 | 是否输入电压低入规格值? | 量测输入电压确认输入电源及配线 | 请一并确认115/<, span="" lang="EN-US">230切换位置是否恰当 |
是否输入电压波形失真? | 如是,改用AVR供电 |
3.输出电压设定太低 | 是否输出电压可调电阻设定太低? | 顺时针调高输出电压 |
4.输出配线不当 | 输出配线是否太细、太长? | 改用较粗、较短的配线 | 确认输出端点的电压(非负载端) |
| 参考线材压降表选用适当的配线 |
| 连接器或端子是否不良或松脱? | 检查连接器或锁紧螺丝 |
5.过电流保护动作 | 输出电流是否有变大且超出额定电流? | 实际量测输出电流确认在规格值内操作 |
6.因为遥测功能导致振荡 | 是否遥测线太长或未绞线? | 在输出端和遥测端加电解电容 | 请参考技术手册 |
| 遥测线需用绞线减少干扰 |
新大陆自动识别精彩亮相2024华南国际工业博览会
派拓网络被Forrester评为XDR领域领导者
智能工控,存储强基 | 海康威视带来精彩主题演讲
